[8P] Nebler deaktivieren
Hi zusammen!
Habe eine Bremsbelüftung eingebaut und will die Nebler-defekt-Meldung nicht mehr haben, sprich die Nebler rauscodieren lassen.
Audi war leider nicht in der Lage dies umzusetzen und bat mich herauszubekommen, welches Byte/Bit wie programmiert werden muss (VAG COM oder VCDS).
Kann mir bitte bitte eine helfen? :slight_smile:
Dankeschön!
Thomas
einfach im bnstg die nebler raus nehmen faht zu einem mit vcds da steht es in den Labels drin
sollte aber BYTE 00 bit 1 auf NEBLER raus nehmen
Okay, danke!
Audi hat heute rausgenommen und ich bekam auch einen Ausdruck von der aktuellen Programmierung des Stg, aber nach Neustart vom Auto war die Fehlermeldung wieder da. Morgen bringt ein MA sein VCDS mit, dann weiß ich ja schon, was zu tun ist.:thumbsup:
ansonsten byte 18 bit 2 das ist die Kaltdiagnose für die NSW die rausnehmen das sollte reichen
