Da bei mir immernoch die Fehlermeldung besteht, dass "angeblich,laut Bordcomputer, die NSL hinten defekt ist, frage ich mich gerade, ob der Vorbesitzer so "blöd" war und ne falsche reingesetzt hat und diese trotzdem funkt…
Welche is denn die richtige für meinen Wagen?! Ich glaub, die jetzige hat 21 Watt…Is das so richtig?! Oder welche Lampe wird von Audi verlangt?!
Wo kann ich denn eigentlich generell nachsehen, welche Lampe grundsätzlich von Audi "verbaut" werden soll?!
Also ich hab nun mal die Daten mit dem Fahrzeugschein verglichen. Brauche definitiv die H12V21W. Diese is auch verbaut.Naja, ich werd diese einfach mal bei Audi neu holen, obwohl die jetzige trotzdem funkt…Mal sehen,was passiert
seit wann hast du denn die Fehlermeldung? Hast du irgend etwas in der Codierung deines Bordnetzsteuergerätes geändert? Z.B. auf zwei verbaute Nebelschlußleuchten codiert?
Ein Tausch der Birne wird meiner Meinung nach nichts bringen. Es sei denn, es ist wirklich eine falsche verbaut…
also die fehlermeldung kann paar tage nachm kauf des autos…kurz darauf war in der rückleuchte auch das bremslicht defekt…voll komisch…diese war auch wirklich kaputt, sodass ich diese ausgetauscht habe…seitdem hab ich ruhe…am steuergerät o.ä hab ich nie die finger dran gehabt
nunja,montag wird ne neue birne besorgt…dann mal sehen…
