[8P] Navi - Route nicht gefunden
Hallo, kennt noch jemand das Problem und hat die Lösung.
habe das "große" Navi. Wenn ich eine Route eingebe war es so, dass nach einigen Sekunden die Route lt. Navi zur Verfügung stand.
Dem ist leider nicht mehr so… "Route nicht gefunden" Navi`s Lieblingsspruch. Nach xx Veruchen und mittlerweile schon ca. 30 min unterwegs wird dann doch der Weg angezeigt und die bekannte Stimme ertönt aus dem Lautsprecher. Was tun???
Eckdaten wären zur Hilfe schon mal interessant. Welches Navi in welchem Auto?
Stimmt! A3 EZ 04.2007 Navi MMI® Navigation / DVD
Hat Deine Navi GPS-Empfang?
Ich vermute NULL Satelliten.
Oder ist die DVD verkratzt oder schmutzig?
Oder ist der Lesekopf zu reinigen?
Wenn all dies in Ordnung gebracht ist, sollte es wieder laufen.
GPS Empfang, gehe ich mal von aus! Mobiles Navi ohne Außenantenne funktioniert, iPhone zeigt mir auch den Weg… Die DVD ist ok, werde sie aber sicherheitshalber reinigen.
Wie wird der lesekopf ggf. gereinigt?
Danke!
Dachantenne abgesoffen? Als ich das MMI noch drin hatte, hatte ich das Problem, dass mein Fahrzeug oft 100 Meter neben der Straße gefahren ist.
Ich habe dann mal an der Dachflosse gewackelt und es kam eine ganze Menge Wasser zwischen Dach und Antenne hervor gelaufen.
Auch wenn dein Iphone oder ein mobiles Navi in deinem Fahrzeug Empfang haben, heisst das ja nicht, dass deine MMI GPS Antenne fehlerfrei arbeitet.
Genau - im Navi-Start-Menü nach oben scrollen und dort den Satelliten-Empfang prüfen.
Das hat mit Deiner mobilen Navi Null-Komma-Nix zutun.
Es geht um den Satelliten-Empfang Deines Fahrzeugs.
Ggf. Lesekopf-Reinigung:
DVD raus
4 Entnahme-Bügel rein und Navi vorziehen
Deckel abschrauben - je 2 x links und rechts - 3 x oben
blaue Lesekopf-Linse suchen, von schräg hintenschauen
mit trockenem, drehenden Wattestäbchen die Linse reinigen
alles wieder zusammenbauen und die DVD mit einem trockenen, weichen Tuch sauber wischen und glücklich sein
Danke für die Lösungsvorschläge! Dann mach ich mich mal an die Arbeit…
Hallo.habe fast gleiche Problem.
Navi bns 5.0 im a3 sportback 09/08
in der mfa zeigt das navi "no route".
Bin gestern nach Frankfurt gefahren… da ging auf einmal die Navigation. vor einigen tagen ging sie nicht.heute auch schon wieder nicht…
Dann weißt Du ja nun, was zu machen ist :ice:
… nächste Woche werde ich mal den freundlichen aufsuchen …
DVD gereinigt… Lasereinheit gereinigt… Sateliten stehen zur Verfügung… und der Spruch aus dem Lautsprecher:
Route nicht gefunden! zwischen 10 und 30 min., nach erneuten drücken (während der Fahrt) wird die Route angezeigt.
DVD überprüfen - Kratzer, Schutzfilm, …?
