[8P] Navi Plus einfach so einbauen?
Hallo Leute! Habe mir gestern einen Audi A3 geleistet :slight_smile: Natürlich habe ich mich direkt heir angemeldet…
Habe auch eine kleine Frage!
Mein Auto hat zwar schon eine sehr gute Ausstattung, jedoch das Concert Radio drin. Dieses würde ich gerne durch das Navi Plus ersetzen. Reicht es aus dieses einfach nur ein zu bauen (für DVD, Navi, Radio,…), oder müssen dafür noch andere Sachen nachgerüstet werden (externe GPS Antenne) oder solche Geschichten ?!
Danke!
also erstmal wäre es sschön wenn du dein profil vollständig ausfüllst! :wink:
und nein so einfach ist das nicht erstmal brauchst du noch eine antenne die du irgendwo unterbringen musst (am besten du nutzt mal dich suchfunktion (navieinbau oder RNS E einbau) und dann musst du es noch von deinem freundlichen freischalten lassen. ich denke das war es so im großen und ganzen.
Hui… das klingt ja doch garnicht so leicht :slight_smile: Könntest du mir vlt. auch erklären was der Unterschied zwischen den beiden angebotenen 6,5" Navis ist ?
Du brauchst eine A3-RNS-E, eine GPS-Mouse (irgendwo unter's Armaturenbrett) und den Umbau auf Doppel-DIN-Schacht.
Alles Quatsch!
Navi kaufen, einbauen, GPS Antenne hinters Kombiinstrument legen und fertig.
Das Navi muss nicht freigeschaltet werden, man kann es aber, damit es im Canbus keine Fehler hinterlegt.
Das einzige Problem ist das Antennensystem. Das wurde gewechselt je nach Radio oder Navi von Phasen auf Schalt Diversity. Das musste dann umbauen. Kosten ca. 400-500€ an Teilen.
Ohne haste einen beschissenen Empfang!
Bei Wikipedia steht:
Herbst 2006: Umstellung aller Radioanlagen auf Doppel-DIN-Format und Einführung eines CD-Radios mit MP3-Abspielfunktion.
Heisst das nicht, dass mein 12/2008 Modell bereits Doppel-DIN hat ?
Ja! Genau. Sag ich doch :wink: navi passt 1:1!
nur das Antennensytem musste leider umbauen :frowning:
Kannst du mir da vlt. mal ne Seite zur Info ode reine Anleitung schicken… Dann kann ich den Aufwand mal abschätzen, hört sich nämlich ziemlich aufwändig an.
es muss nicht zwangsläufig umgebaut werden. hab bei mir (im a4 zwar aber gleiches problem) das concert2+ nachgerüstet und hab jetzt nciht den super empfang das ich alle kleienne sender reinbekomme, aber ich habe alle die ich brauche klar und deutlich ohne störung =)
Also kann man zusammenfassend sagen: Wenn ich mir das Navi kaufe, kann ich das jetzige Concert Radio einfach rausnehmen, das Navi anklemmen (ohne Umrüstung), könnte die GPS Mouse irgendwo dahinter verstauen (ob hinter dem Handschuhfach, hinter dem Navi selbst oder sonstwo spielt ja eig keine Rolle?) und könnte es ohne Freischaltung vom Freundlichen etc. nutzen? Da ich eh NIE Radio im Auto höre, wäre mir der Radioempfang total egal :slight_smile: Und wenn die großen Sender klappen (Wie Tamariel sagt), kann man bei Bedarf einfach davon einen anmachen… Also reichen würde mir das völlig :slight_smile:
Brauche ich denn in dem Fall überhaupt irgendwelche Blenden, Knöpfe etc, wie ich in einem Tutorial gelesen habe, oder ist das quasi Plug n Play… Altes Radio raus, Mouse irgendwo gut verstauen, wo sie fest sitzt und evtl. guten Empfang hat, Navi reinschieben, anschließen, fertig ?
Das wäre natürlich grandios :slight_smile:
Danke schonmal an alle Beteiligten!
Da gibt's das Navi plus und das einfache Navi. Das Navi plus hat ein Farbdsipaly mit 3D-Kartendarstellung und das andere hat nur ein Monochrom Display mit Pfeilanzeige. Das Navi-Plus wurde jetzt auch im Modelljahr 2010 bearbeitet, es hat eine bessere Auflösung, optisches Parkingsystem bei Sensoren vorn und hinten, usw.
Edit: ich glaube das kleine Navi hat auch bloß 6", bin mir aber nicht sicher.
Du MUSST es freischalten lassen beim freundlichen!
PS: Aber steht auch alles in der SuFu oder Google kann man auch nutzen!!! :rolleyes:
grüße
Was willste da freischalten lassen? Das läuft auch so, wenn er den Code hat!
Ich habe vom RNS-E auf Concert 2 umgerüstet und jetzt ganze 2 Sender :wink:
Aber die neuen Teile liegen hier schon :wink:
Ich danke euch :wink: Mal schauen ob ich günstig eins kriege
Hallo Zusammen,
mich würde mal interessieren wenn man das so einbaut wie es da mit der optischen Darstellung von den Einparksensoren aussieht? Muss man da extra was anschließen oder geht das dann auch einfach so ?!? Weil wenn man Parkassistent hat will man das ja dann später wenn man ein Navi nachträglich einbauen lassen will angezeigt haben…
danke
fk2k
optische darstellung wird nicht unterstützt…
Wie? Allgemein nicht von Audi? oder nur wenn man es nachrüstet…
weil im Konfigurator steht doch das eine optische Darstellung nur mit Navi Prof. möglich ist …
Grüssle
also ne optische darstellung am RNS-E im A3/TT usw im Zusammenhang mit der Parktronic wird meines Wissens nicht unterstützt. hab ich noch nie gesehen.
Doch, geht mit RNS-E MJ2010 und Parktronik-Steuergerät für vorne und hinten.
MfG
Chris
UpTheIrons:du hast ja wohl keine ahnung.bitte lassen diese,wenn du nicht weißt.
also an alle: doch klar das geht auch.Ich habe paar andere Forum gesehen.
