ich habe folgendes Problem. Ich habe das BNS 4 verbaut, also das kleine NAVI mit dem Laufwerk für die NAVI-Software im Kofferraum.
Ich hatte bis letzte Woche den Teleatlas DX 2011/12 im Laufwerk und jetzt gegen den Teleatlas DX 2013/14 gewechselt.
Jetzt das Problem, das NAVI erkennt die CD nicht und das Laufwerk will die CD auch nicht mehr auswerfen!!! Egal wie oft oder wie lange ich auf die Auswurftaste drücke, es tut sich nichts. Auch nach längerem stehen lassen des Wagens.
Ich würde kurz die Sicherung der Navi raus nehmen oder notfalls kurz die Batterie abklemmen und erneut versuchen.
Notfalls über VCDS den Auswurf veranlassen, wenn das, wie bei der RNS-E, geht.
So ich hab das Problem inzwischen gelöst. Mit VCDS geht ein Auswurf übrigens nicht, weil das BNS 4.0 nicht im CAN-Bus ist und damit nicht angesprochen werden kann.
Ich hab jetzt keine allgemeine Lösung, falls jemand das selbe Problem mal haben sollte. Bei mir hat es aber wie folgt funktioniert: Einfach wild auf dem Auswurftaster rumdrücken!
