Hallo …
Habe ein RNS-E Plus mit der SW 0660 die bereits SDS freigeschaltet ist.
Leider kann ich nur per Sprache die Telefonfunktionen nutzen.
Brauche noch eine zusätliche Kabelverbindung zum RNS-E.
Wer könnte mir den Umbau machen?
Raum Mönchengladbach.
Vielen dank im voraus.
Ich kann Dir auch ein vorbereitetes Kabel schicken und Dir tel. sagen, wie das anzuschließen ist.
Arbeiten wären folgende:
RNS-E raus
Leitungen in C7 und C1 einpinnen
Verkleidung links seitlich vom Armaturenbrett mit einem Messer aushebeln
Verkleidung unter dem Lenkrad lösen und nach unten klappen - nicht abnehmen und Stecker lösen - dazu 3 Schrauben, 1 links, zwei unten
SDS-Leitungen seitlich raus führen und im Lenkradbereich mit Kabelbindern fixieren
Verkleidung wieder dran
A-Säulenverkleidung aushebeln und nach oben raus
Leitungen in A-Säulenbereich ziehen und mit Kabelbinder am Lautsprecherkabel fixieren
Deckenleuchte raus - durchsichtiges Plastik aushebeln, anderes Plastik ebenfalls aushebeln, Leuchteneinheit mit 2 Kreuzschrauben lösen und runter hängen lassen
kleine Sonnenblende davor mit Torxschlüssel lösen und entfernen
Dachverkleidung ein wenig nach unten ziehen und Leitungen von A-Säule in Lampenbereich ziehen
Leitung C7 an grün anklemmen
Leitung C1 an schwarz anklemmen
alles wieder zusammen machen
Glücklich sein
Nur Mut Andy , Rainer hat das super beschrieben. Ggf. Kann er dir ja telefonisch beistehen :-D. Wenn er dir die Leitung zuschickt ist es wirklich nur noch plug&play.
Man muss mit kleinen Dingen anfangen.
Hmm überall steht was von Sprachbedienung ausschalten. Die Taste am Lenkrad ist bei mit nur für die Telefon sprach Funktion . Habe gelesen da müsste was von speak erscheinen dann wäre das richtig . Sonst wäre die Taste nur die Telefon Funktion zugeordnet . Und dafür müsste man das codieren . Komisch das du das nie gebraucht hast .
