[8P] Nachrüstung RNS-E im 8P - Geräte-Auswahl - Überblick des Aufwandes
Hej Nathalie,
als erstes den Lesekopf reinigen:
http://www.a3-freunde.de/forum/t126375/8P-SDS-Leitungen-und-Lesekopf-Reinigung.html#1425497
Gem. den Belegungsplänen auf dem Concert und der RNS-E den Bose-Pin umpinnen (braunes Kabel) und die 3 AUX-Leitungen (grau, gelb, grün) in den separaten Stecker (bei Audi – 1J0 972 977 G – ca. 7 €).
SDS hast Du bis jetzt nur für das Telefonieren, das komplette SDS für das Telefonieren, Navigieren, Radio hören und ggf. CD-Wechsler nachdem die SDS-Leitungen ergänzt sind (siehe Link oben) und die SDS-Software (rufe oder schreibe mich wegen der CD/DVDs einfach direkt an) mit dem Stand 0660 auf die RNS-E (zuvor 0650 - ab 2008) installiert ist.
Dann die GPS-Mouse (wenn Du von Werk aus keine Navi hattest (BNS 5.0 oder RNS-E), hast Du keinen GPS-Empfänger auf dem Dach, unter die A-Säulenverkleidung (siehe Beschreibung für die SDS-Leitung).
RNS-E vertig anschließen, einschalten und codieren - inkl. Anpasskanäle (GALA/Bose auf 255, Startbildschirm auf S3 (wesentlich schicker) und den Radumfang).
Viel Erfolg
Rainer
Wunderbar, das hilft auf jeden Fall weiter, vielen Dank!
Der nächste Audi Händler ist was weiter, bei amazon hab ich jetzt den 1J0 972 977 D Stecker gefunden, kann bisher nur einen unterschiedliche Farbe erkennen. Kann ich den auch nehmen, oder übersehe ich da einen anderen unterschied?
https://www.amazon.de/32poliger-Anschlussstecker-BLAU-für-Kombiinstrumente/dp/B011RQMRKG/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1511440521&sr=8-1-fkmr0&keywords=1J0+972+977+G
Grundsätzlich sollte dieser Stecker auch passen, Du musst nur wahrscheinlich, mit z. B. einem Teppichbodenmesser, außen irgendwelche Nasen abschneiden, dass der Stecker rein geht.
Das sollte ich schaffen, danke dir :slight_smile:
