Hallo zusammen,
wir haben in unserem 8PA ein Audi Chorus verbaut.
Das bleibt auch drin, es wird nur wenig Radio gehört.
Jetzt habe ich eine Bluetooth-FSE eingebaut (egoFlash von FWD).
Zusammen mit einem AUX-Modul lässt sich so Musik per Bluetooth streamen.
Funktioniert auch alles im Test.
Jetzt habe ich nur ein paar Probleme beim Anschluss hinten am Radio.
Es gibt einmal die "großen" ISO-Stecker für Stromzufuhr und Lautsprecher, und die kleinen ISO-Stecker für Anschluss Verstärker und CD-Wechsler sowie Navi-In und Telefon-Mute bzw. -In.(Kein Quadlock!).
Problem: ich muss sowohl in den großen, als auch in den kleinen ISO-Steckern neue Kontakte belegen, dazu muss ich zusätzliche Pins einsetzen. Die PIns aus einem Standard-ISO-Stecker passen aber nicht, die Audi-Stecker sind leicht unterschiedlich, sodass die Verriegelung nicht klappt, bzw. die kleinen Steckerchen gar nicht richtig einführen lassen.
Zudem ist anstatt 3 Mini-Iso-Stecker ein großer Stecker verbaut, der nur 3 Anschlüsse beinhaltet.
Da habe ich schon überlegt, den einfach abzusägen, sodass "fremde" Mini-Iso passen würden.
Gibt es hierzu eine elegante Lösung? Kann man evtl. die Kontakte zum einstecken kaufen?
Vielen Dank und beste Grüße,
Joey
