https://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=154786
Ich habe mitte Dezember bei meinem A3 alle drei Steuerketten wechseln lassen, bei ca 190.000 km. (siehe oben)
Der Motor lief vor dem Tausch der Steuerketten einwandfrei, ruhiger Leerlauf, kultiviert, drehfreudig, … alles war super. Mal abgesehen vom Rasseln der Steuerkette beim Kaltstart.
Weshalb ich das Problem ja dann auch angegangen bin und den Wagen in ein VW Zentrum gebracht habe. Da ich mir dachte: Die müssen ja wissen was Sie tun, tauschen ja bestimmt nicht nur eine Steuerkette im Monat.
Nach dem ersten Werkstattaufenthalt lief gar nichts mehr richtig.
- keine Leistung, rauer Leerlauf, Auspuff klang auch sehr bassig im Leerlauf
- deutliche Vibrationen in der Pedalerie und Schaltknauf beim Abtouren oder Beschleunigen, wenn Drehzahl über 3.000 U/min
Der zweite Werkstattbesuch.
Meine Vermutung war sofort, dass die Steuerzeiten nicht passen. Wollte man mir bei VW erst nicht glauben, Sie vermuteten einen anderen Defekt. Angeblich wäre der Nockenwellensenor defekt, natürlich ganz plötzlich nach der Reparatur. Nach einer genauen Diagnose teilte man mir mit, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag und die Steuerzeiten falsch eingestellt wurden. Der Fehler wurde dann kostenlos beseitigt.
Da war ich dann schon ein wenig enttäuscht, dass sowas in einem großen VW Zentrum passieren kann und man einem erst noch den schwarzen Peter zuschieben möchte.
Man versicherte mir, dass jetzt alles rund läuft.
—> Selbstverständlich tat es das nicht.
Der dritte Werkstattbesuch. (aktuell)
Da die unnormalen Vibrationen immer noch nicht weg waren, bin ich wieder zu VW. Auch der Motorlauf ist nach wie vor sehr rau.
Nach einer Probefahrt mit dem Werkstattmeister, sagte der mir "das klingt nach einem normalen Motorlauf". Meine Antwort: "Das war ja vorher auch nicht so extrem laut."
Also wurde mir kostenlos ein Additiv in den Tank gefüllt, was die Verkokung beseitigen soll.
Mir wurde gesagt, der kann jetzt ruhig mal bisschen Drehzahl bekommen, dass sich das freibrennt. Ich gebe schon ab und zu mal ordentlich Dampf und drehe den auch bis kurz vor Begrenzer, lief immer tadellos. Zum Test habe ich den Motor auf dem Heimweg also mal im dritten Gang auf über 5.000 U/min gedreht.
Ergebnis: Der Motor schreit einen regelrecht an. Beim Abtouren wird das Brummen und Vibrieren dann noch viel schlimmer.
Hab mich sofort zurück auf den Weg in die Werkstatt begeben. Der Wagen ist jetzt dort und Sie prüfen, ob die Motorlager eventuell unter Spannung stehen.
Bezüglich des Additivs was mir eingefüllt wurde: Glaube kaum, dass das bei mir was bringt. Ich tanke in meinem Wagen, seit 50.000 km nur noch Ultimate 102 von Aral, davor wurde nur noname Super 95 gefahren. Nach der Umstellung hat er erst ganz schön schwarzen Ruß rausgeblasen. Hörte aber dann nach ein paar tausend KM wieder auf und seit dem auch nix mehr, wahrscheinlich bringen die Zusatzstoffe von Aral ja doch bisschen was. Tut aber hier nichts zur Sache.
Jetzt mal die Frage in die Runde.
Ist irgendwem von euch sowas schon mal passiert und wie ist es ausgegangen?
Ich mache mir mittlerweile wirklich sorgen über Folgeschäden.
Viele Grüße
Helios
