[8P] Nach start des Motors nur halbe Drehzahl -> Abgaskontrollleuchte AN
Hallo :wink:
hatte gerade einen merkwürdigen Vorfall.
Starte den Motor -> Motor läuft -> nur irgendwie nicht so richtig denn der Drehzahlmesser zeigt nur so ca. 400 Umdrehungen/Min. Also habe ich das Gaspedal etwas angetippt und plötzlich kommt aus dem Motorraum ein Geräusch das sich ca. so anhört wie wenn man versucht einen Gang einzulegen ohne die Kupplung zu betätigen. Aus Reflex schaltete ich den Motor wieder aus. Startete wieder und die normale Drehzahl war wieder da.
So nun bin ich ein Stück gefahren und war auf der Autobahn und da geht plötzlich die Abgaskontrollleuchte an.
Hat jemand eine Idee was da passiert ist? Hab ein bisschen Angst das da nun was im argen ist und es teuer wird…
Ich fahren einen:
A3 8P Ambition
2.0 FSI mit 150 PS Baujahr 2003
(also schon neue Form aber noch mit Twin-Grill-Front)
hast du möglichkeit den fehelrsepicher auszulesen?
Nein leider nicht wenn du meinst ob ich oder jemand den ich kenne ein spezielles auslesegerät habe.
@lupofreund
hast mal in der Codierliste geschaut, vielleicht ist ja jemand in deiner Nähe der VAG-COM bzw. VCDS hat
http://www.a3-freunde.de/wiki/Codierliste
Hallo nochmal,
hab es nun geschafft den Fehlercode auszulesen:
P0403
Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
So mal schauen ob die Lampe wieder an geht. Hab jetzt erstmal den Fehler löschen lassen.
wahrscheinlich das nur mal so eine vermutung, aber es könnte das AGR Ventil sein.
