[8P] Nach Heckklappenschlosswechsel keine Beleuchtung mehr
Hallo
haben mein Heckklappenschloss austauschen müssen.
Nun kommt nach dem Fahrlichteinschalten die Meldung im FIS, dass die Kennzeichenbeleuchtung defekt ist.
Diese funktioniert auch wirklich nicht.
Beide Lampen bleiben dunkel.
Lampen ausgebaut und geprüft…sind jedoch okay.
Kann mir jemand weiterrhelfen.
Muss der Anschlussstecker irgendwie umgepinnt werden ertc.?
Danke schon mal vorab
Stecker richtig drin ? Oder mal die Sicherungen prüfen nicht das du beim Wechsel eine zerlegt hast
So…alles nochmals nachgeschaut.
Alles richtig angeschlossen…keine Fehler beim Zusammenbauen.
Sicherung gibts keine für die Kennzeichenbeleuchtung.
Läuft alles über das Steuergerät anscheinend.
Lösung:
Zündung ein…Licht anschalten…Zündung aus…Licht aus…Zündung ein…und alles ging wieder !
Hammerhart !!!
Aber danke für die Antwort und Tips !!!
