Hi habe mir ein 193er gegönnt und wollte noch AUX freischalten. Leider kommt an entsprechender Stelle
Fehler 31.
Das gleiche wenn ich das optische Rückfahrsignal aktivieren möchte.
Das ganze an einem VCDS.
Hat mir jemand einen Tipp.
Fehler 31.
Edit
Auch hat er endlich geschluckt aber die optische Darstellung der ausparksensoren leider nicht
Es gibt ja nur die eine Anleitung STG 10 dann codieren Bit 4 aktivieren
Hast du vorn und hinten Einparkhilfe verbaut ?
Nein nur hinten
für die optische Darstellung brauchst du eine 8 kanaliges Steuergerät, also vorne und hinten PDC Sensoren.
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/rns-e-optische-darstellung-pdc.php
