Nun ist das Problem mit dem Ruckeln wieder da, Wie zeigt sich das genau? Wenn ich im 1-3 Gang voll durchtrete, ist kein Ruckeln zu verspüren. Alles OK. Bei Gaspedal voll durchtreten im 4-6 Gang im Bereich ab 2000-3000 U/min 2-3 mal starkes Ruckeln, dann ohne Probleme.
Heute beim Durchtreten des Gaspedals im 6. Gang bei 130 km/h–> Aufleuchten der EPC und Leistungsverlust. Schnell vom Gas runter–> EPC geht wieder aus und mit sanftem Gasgeben keinerlei Probleme mehr.
EPC --> Elektronic Pedal Control. Das heisst Gaspedal defekt? Was ich auch gehört habe, der Bremslichtschalter ist defekt. Bin so langsam am Verzweifeln.
auch wenn er ein wenig Öl brauchst braucht seit kurzem
hast bestimmt nicht alle Zündspulen getauscht oder?
vermutlich ist noch eine defekt.
So, mein Problem ist gelöst. Eine Zündspule war defekt. Das Einspritzventil tropfte auch ohne Gas geben. Auch die Kraftstoffpumpe wurde getauscht, da die die volle Leistung nicht mehr brachte. Es wurde weiterhin die Originalsoftware des Steuergerätes aufgespielt und hierhauf die des Chiptuners. Jetzt läuft er wieder sowohl mit Super, als auch mit E85.
