[8P] Multifunktionslenkrad nachrüsten
Ich bin 18 Jahre alt, deshalb kenne ich mich nicht zur 100 % mit allem aus, falls ich etwas falsch angebe, einfach korrigieren. Also ich fahre momentan einen Audi A3 8p(1) 1.6 FSI 2006 Baujahr Facelift und habe momentan so ein Lenkrad (Siehe unten), jetzt wollte ich mal nachfragen, ob man bei dem Audi ein Multifunktionslenkrad nachrüsten könnte.
LG, danke im Voraus.
Momentan eingebautes Lenkrad:
0869291001319398474
Moin,
ich kenne jetzt den 8p nicht, aber generell sollte es machbar sein.
Was du auf alle Fälle benötigst …
  • Neues Lenkrad (passend für deinen Airbag), sonst wird es richtig teuer.
  • Multifunktionstaster
Zusätzlich evtl. …
  • Kabelsatz
  • neuen Lenkstockschalter/Schleifring
  • Programmierung
Würde je nachdem ob Lenkstock benötigt wird oder nicht, überlegen ob du Tempomat gleich mitmachst.
:wave:
1 „Gefällt mir“
Natürlich geht das.
Ich würde das Lenkrad tauschen und per VCDS codieren, wegen der Tasten.
Falls das Lenksäulensteuergerät eine entsprechende Codierung nicht zulässt, muss dieses noch ersetzt werden.
Wo wohnst Du?
Wie @Rainer schon sagt ist das natürlich machbar, aber mit einigen Kosten verbunden. Das Lenkrad allein wird in gutem Zustand schon ein paar hunderter kosten, Plus Lenksäulensteuergerät usw was du alles benötigst wirst du am Ende je nachdem wo du die Teile besorgst locker bei 500-700€ ankommen, und dann ist das noch nicht eingebaut.
1 „Gefällt mir“
Ich bin mir nicht sicher, ob Dein 2006er vielleicht schon ein passendes Lenksäulensteuergerät hat, dann wäre es nur noch Codieren und fertig.
Danke für die Hilfe, komme aus Rheinland-Pfalz das einbauen des Lenkrads wäre kein Problem mir war nur unklar was genau ich alles dafür bräuchte, ich habe noch das Originale Radio drinnen will dies aber auch umbauen auf ein
Ich brauche auch etwas Hilfe…
Hilfe brauche etwas Support
Möchte auch MFL, Tempomat und BT Interface nachrüsten, bin mir aber nicht sicher welche Teile/Stg ich brauche.
Hab schon viel nachgelesen aber wtf warum so kompliziert.
FIS ist vorhanden, zur Zeit verbaut an STG
Lenksäule
• Teilenummer: 1K0953549DB
Bordnetzsteuergerät
• Teilenummer: 8P0907063A
• Softwareversion: 0563
•Radio BNS 5.0 8P0 035 193 E
•Lenkrad 3-Speichen ohne MFL
Zur Auswahl hab ich
-LenksäuleStg 8P0953549 F
-Schleifring. 1K0959653 D
-Tempomat. 8P0953513 B
-BT Interface 8P0862335 N
-AirbagKabel 8P0971589 Q
-MFL Tasten 4E0951527AD, 4E0951527AE
-BNS 5.0 8P0035193 E
Laut den ganzen Zeug was ich gelesen habe sollte das doch mit den Komponenten funktionieren?!?!?
(Wegen dem LenksäulenStg was zur Zeit verbaut ist hab ich leider nicht gefunden ob MFL und BT kompatibel ist)
Eigentlich wollte ich nur das BNS einbauen und jetzt das🙄
Bin auch gerade dabei, eine Multifunktionslenkrad und Tempomat nachzurüsten, soweit ich es jetzt verstanden habe ist das Airbag Kabel 8P0971589 Q das falsche, laut Recherche ist das explizit für schaltwippen ausgelegt das 8P0971589 AD wäre für Multifunktionstasten
Hallo Rainer,
ich hätte unter einem anderen Beitrag mal deine Nummer gefunden, ich hätte ein paar Fragen, könntest du mir diese nochmals zukommen lassen??
Mit freundlichen Grüßen
