[8P] Multifunktionslenkrad defekt
Hallo, zeit ein paar Tagen gehen meine Tastern bzw. die zwei Räder sowie die Beleuchtung in meinem Lenkrad nicht mehr.
-Hupe hat Funktion
-Sicherungen habe ich alle Durchmessen da ich keine finden konnte die für das MFL da war. Waren alle ganz.
-eine Fehlerauslese ergab: 01426 Funktionseinheit im Lenkrad-E221. Leider kein VCDS
Grüße heidepower
Schleifring tauschen
Auf jeden Fall den Airbag raus und eine Sicht Prüfung der Stecker im Lenkrad vornehmen.
Dann könnte es natürlich der Schleifring sein, dazu muss das Lenksäulensteuergerät raus, dazu muss die Lenksäulenverkleidung ab, wenn ich mich recht entsinne.
Dazu möglichst die Verkleidung nach unten ausclipsen, da man kaum an die Clips des ganzen Lenksäulensteuergerätes ran kommt, erst nachdem die Verkleidung von unten weg ist.
Habe gestern festgestellt das die Beleuchtung sowie die Tasten je nach Lenkradstellung funktionieren!
Muss den der neue Schleifring angelernt werden?
Nein nur in der richtigen Stellung einbauen
