[8P] Mufu Tasten an Lenkrad nachrüsten
guten abend wertes forum,
wie der titel schon sagt, gehts bei mir um folgendes: ich habe ein 3 speichen lenkrad unten flach OHNE mufu in meinem 8P baujahr 2009 verbaut, da sollen jetzt die mufutasten nachgerüstet werden.
ich habe schon diverse foren zu dem thema gewälzt, aber bisher nicht meinen expliziten fall gefunden, deswegen hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt :slight_smile:
ist es überhaupt möglich mufu tasten nachzurüsten?
wenn ja, was brauche ich dafür/wieviel wird es circa kosten?
ich mag das lenkrad nämlich wirklich gerne, aber wollte mir jetzt nicht exakt dasselbe mit den tasten kaufen, falls es alternativen dazu gibt :slight_smile:
mit freundlichem gruss
gerebor
ja, die MuFu- Tasten können nachgerüstet werden.
Man braucht dazu:
MuFu-Tasten + Kabelbaum
Lenkrad Airback/MuFu-Kabelbaum
Neues Lenkradsteuergerät
Option freischalten der Funktion MuFu
Cabrioler
Denk, das Lenkrad bzw. Lenksäulensteuergerät muss nur neu, wenn KEINE GRA verbaut ist?
@A3Cabrio2011
also mit mufutasten+ kabelbaum meinst du sowas? http://www.ebay.de/itm/Audi-Alu-Multifunktion-Tasten-/271275124190?hash=item3f2941e5de
wird da auch noch ein zusätzlicher kabelbaum benötigt?
@Beavis
was heisst denn GRA?
GeschwindigkeitsRegelAnlage sprich Tempomat.
@manuel
ach so :yes: also ne GRA hab ich
Ja, soetwas meinte ich mit MuFu-Tasten - die abgebildeten kannst du aber nicht verwenden! Weiterhin sieht man hier auch nur den kurzen Kabelbaum. Da gibts noch einen weiteren zwischen den beiden MuFu-Tasten.
Dann muss noch der Kabelbaum Airback/MuFu ausgestauscht werden, als auch das Lenkradsteuergerät.
Es ist wichtig, dass du speziell die für dein Fzg. benötigten Komponenten auswählst. Das geht m. E. mit ein wenig geschick und Fahrzeugkenntnissen z. B. über Partslink oder geh doch einfach zum Freundlichen, dann kannst du für den Fall das die Teile nicht passen alles wieder auf der Theke ablegen…
Nobbi
Funktionieren die mufu Tasten zum nachrüsten mit dem Lenkstocksteuergerät 1k0 953 549AH?
so wie es in den anderen Foren steht soll es nicht funktionieren da es sich hier um das LSG vom Golf V handelt =)
Jo danke, hat sich schon erledigt. Neues Steuergerät kauf ich nicht extra.
Hab erst GRA nachgerüstet, das hat wunderbar funktioniert.
ich habe mir auch gerade die MuFu-Tasten über ebay für meinen 2008 A3 8p 2.0T bestellt.
Muss wirklich auf jeden Fall ein neues Steuergerät besorgt werden? Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, daß seit dem Facelift alles bereits vorhanden sein sollte. Oder betrifft das nur den Schleifkontakt? Was kostet denn so ein Steuergerät bzw. wo kann man das bestellen?
Eine GRA kann man doch auch ohne ein weiteres Steuergerät einfach nachrüsten. Das gibt es doch diverse Sets mit den entsprechenden Lenkrad-Hebeln, Kabel und Abdeckung - aber ein Steuergerät ist da nie dabei.
Hallo, mich würde es auch interessieren, da ich gerade einen A3 EZ 2009 ohne Mfu Tasten im Auge habe.
MfG
Sebastian
Also ab fl passt es sicher da wurde nur hight verbaut
Hi
Ich war mal bei Alex deswegen und konnte codiert werden. Hab das Projekt zZ in den Hintergrund gestellt. Lenkrad unten abgeflacht. Teilenummern hab ich keine, brauche die auch. :smile:
Hätte alles da 😉
Dann reich mal bitte rüber. Dann nehm ich das mal in Angriff :love:
Also ich meine MuFu Tasten auch nachrüsten lassen. A3 8P Facelift Bj 2011. Wenn man Ahnung, keine Angst vor dem Airbag und ein VCDS hat, funktioniert das super. Steuergerät war zum Glück nicht notwendig. Einen neuen Kabelbaum benötigst du allerdings Kosten ungefähr 50€. Einbau hat etwa 45 Minuten gedauert.
Danke nochmal an Audi Raudi.
