[8P] Mufu nachrüsten
Hey Leute,
ich habe zurzeit 4 Speichen Lenkrad ohne Mufu und möchte nun auf ein 3 Speichen Lenkrad mit Mufu nachrüsten. Kennt einer die Pin Belegung vom Mufu Stecker bis zum gelben Airbag Stecker…? Es sind auf jeden Fall ein 3 Leitungen.
Für das Tauschen des Lenkrades brauchst Du die Pin-Belegung nicht.
Deines ist von TRW.
Wenn Du eines von TRW mit 3 Speichen findest, kannst Du einfach tauschen. Der Kabelsatz im Lenkrad sollte dabei sein.
Und IMMER mit Airbag kaufen.
Wenn Dein neues Lenkrad von diesem japanischen Hersteller ist, dann muss nur ein wenig im gelben Stecker umgepinnt werden, habe ich schon mehrfach gemacht.
Dann noch das Lenksäulen-Steuergerät und ggf. das Radio/Navi und ggf. Telefon codieren und prima ist.
Bei RNS-E (192er)wäre es dann eine Kleinigkeit, das "große SDS" zu installieren.
https://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=17147&bid=330159
