möchte meinen a3 8p 2,0 tdi einen mtm chipen verpassen, könnt ihr mir neue erfahrungen dazu berichten? in der such funktion finde ich nur altes! gibts zum beispiel die probleme mit dem ruckeln noch? Welche erfahrungen habt ihr gemacht, und wie seit ihr damit zufrieden?
Danke schon mal im voraus!
Ich habe in meinen A3 Sportback, 2.0 TDI 125KW quattro, nun seit Oktober 2007
die Leistungssteigerung von MTM drin. Eine Leistung von 150 KW ist im
KFZ-Schein eingetragen.
Ich habe überhaupt keine Probleme weder mit dem DPF, Getriebe oder Motor.
Der DPF brennt sich nach ca. 300 - 500 Km immer wieder frei.
Das Freibrennen ist jedoch deutlich zu hören, in einem sehr lauten Nagel.
Es hört sich wie ein uralt Diesel an, ist jedoch nur unter 2000 U/min
zu hören. Ab dieser Drehzahl aufwärts, ist nichts mehr davon zu spüren.
Das Freibrennen dauert so ca. 5 Minuten.
Die Leistung vom Fahrzeug ist einfach gut. Die Anfahrschwäche im Bereich von
1000 - 1400 U/min ist jedoch immer noch vorhanden. Jedoch nach diesen Drehzahlbereich liegt der Schub bis 4100 durchgängig an.
Man muss halt im unteren Drehzahlbereich etwas mehr schalten, so dass man immer etwas über den 1400 U/min liegt.
Man kann die Fahrleistung mit einen 2.0 TFSI ohne Chip vergleichen.
Wobei der TFSI im oberen Bereich einfach noch besser geht. Aber in diesen Drehzahlbereich bewegt man sich einfach nicht so häufig.
Ich würde mich wieder für einen Tuning entscheiden. Bin mit MTM und deren
arbeit sehr zufrieden.
Der Spritverbrauch liegt zwischen 6,8 und 7,2 Liter auf 100 Km.
Die Werte sind berechnet (nicht FIS).
Spezi
Toller Erfahrungsbericht! Würde mich freuen wenn noch jemand was zum gleichen Motor (evtl. mit DSG) mit MTM Chip schreiben könnte.
Weis jemand wie viel Nm die Kupplung und des getriebe bei einem A3 8PA 2.0 TDI 140PS aushält?
Frage nur weil mir aufgefallen ist, dass MTM von 320Nm auf 395Nm chipt (mehr als bei anderen Tunern). Kann ich trozdem MTM vertrauen?
MTM gibt Fahrzeuge nur Frei, wenn se getestet wurden, und Sie auch keine Gefahr sehen !!! Sonst würden sie niemals eine Leistungssteigerung anbieten für dein Motor/Modell !
@Lukas und @Ripper
Schickt mir mal ne PN, habe bei MTM einen direkten ansprechspartner !
MfG
TFSI_Power
Was ist ne PN
PN = Privatnachricht
