[8P] Motortechnische Unterschiede 1.8 TFSI vs. 2.0 TFSI
Hallo.
Was sind denn die Motortechnischen Unterschiede zw. dem 1.8 TFSI und dem 2.0 TFSI (beide EA888, Bj. ca. 2009 - 2011 / 2012)?
…außer, dass der 2.0 mehr Hub hat und somit einen größeren Hubraum.
Gleicher Zylinderkopf? (…so, dass man den 1:1 tauschen könnte).
Gleiche Auspuffanlage?
Ist denn der Turbolader gleich?
Ladedruck?
usw.
Holt der 2.0 seine Mehrleistung allein aus dem größeren Hubraum und einer anderen Motorsteuerung?
Das Getriebe vom 2.0 scheint ja kürzer übersetzt zu sein als das vom 1.8, was sich ja auch positiv auf den Durchzug auswirkt.
Danke + Gruß,
a3-o
Zylinder Kopf sehr warrscheinlich nicht untereinander Tauschbar
1,8 tfsi hat Motormanagemnt Montronic FSI und der 2,0tfsi hat Motr. MED9.1
mit Sicherheit sind manche Bohrungen in Bezug auf Einspritzung Kühlkanele etc vlt sogar auch Borungen für die Kopfbefestigung
obwohl bei 1,8 TFSI 2,0 FSI 2,0 TFSI und 2,0 TSI haben alle gleiche bohrungen 82,5 mm
die sehen auch rein optisch schon verschieden aus.
aber wofür sollte man wiessen wollen oder wolltest du kopf von 2 liter auf 1,8 draufknallen ?
