Hallo ich habe einen 2004 er BKD 2.0 TDI (16v mit 140 ps) motor in meinem A3 8p1 jedoch ruckelt der andauernd und zieht nicht sauber hoch … früher war es sporadisch jetz ist es andauernd…
ich hab ihn mal ausgelesen da kam der fehler Pumpe düse element oder einheit zylinder 4 …
jedoch wolllte ich erst mal den leitungssatz wechseln… daher bräuichte ich jetz erure hilfe … kennt jemand die Teile nummer von dem Leitungssatz ?? für mein Modeell ?
wäre echt super ! und eure erfahrungen zu dem thema
Der Leitungssatz wird mit den Glühkerzen gewechselt… Du könntest erstmal den Ventildeckel abbauen und gucken, ob der Stecker richtig drauf sitzt. Dabei wirst du merken, ob die Leitungen generell schon ausgehärtet sind. Dann könntest du immer noch den Kabelbaum wechseln.
Anbei die Teilenummer von meinem Kabelsatz, den ich letzte Woche (nach nem dreiviertel Jahr Spazierfahrt) endlich eingebaut habe.
