[8P] Motorölnorm und Menge bei 8P Cabrio 1.9TDI DPF?
kann mir jemand sagen, wieviel Motoröl (inkl. Ölfilter) man beim A3 Cabrio Bj 2008 mit 1,9TDI DPF braucht? In der Wiki stehen 3,8L, das wird aber wohl ohne Filter sein, oder?
Welche Ölnorm braucht man? Hätte das Mobil1 5W30 nach VW Norm 504.00/507.00 genommen. Passt das?
507.00 ist Vorschrift. Mit dem ESP Formula macht man nichts falsch. Etwas günstiger, aber genauso in Ordnung ist das Meguin megol Compatible 5W-30.
Ob die 3.8l mit oder ohne Filter sind weiß ich nicht, müsst man mal im Bordbuch nachschauen.
Ok, danke dir! Dann bestell ich einfach mal 5L, das sollt dann in jedem Fall reichen :cap:
Damit solltest du hinkommen, außer du triffst das Einfüllloch nicht. :wink:
Oder man vergisst die Ablassschraube wieder rein zu drehen! :fuchs:
