Ok danke für den Tipp. Das Addinol hat ja aber keine VW 507 00 Norm, welche Norm muss das Öl denn erfüllen wenn man Festintervall ohne DPF hat ?
Das wäre die VW 505.00. Die ist zu finden beim Addinol Light MV 0546 PD
Würde ich meinem Motor Gutes tun, wenn ich Öl mit der VW 507 00 nehme ?
So wie ich das gelesen habe ist Öl mit der Norm hochwertiger als das mit der 505 00.
Also ich denke das 5W40 von Addinol ist schon OK, wenn du sowieso Festintervall fährst, ist das ggf. sogar besser.
Da du einen Pumpe Düse hast brauchst du ein Öl bei Festintervall mit der Norm 505.01
Das andere mit der 505.00 ist nicht für Pumpe Düse geeignet.
Oh ja sorry vertippt, aber das Addinol Light MV0546 PD hat beide
Ist für die neuen motoren (CR) das 5w-30 ausreichend oder sind die 5w-40 öle besser wie zbsp das magnatec diesel von castrol?
Also ich plane in meinem zukünftigen 2.0 TDI CR das Addinol MegaLight 5W30 zu fahren.
Und warum gerade das?
Weil ich im PD damit schon gute Erfahrungen gemacht habe und Bekannte in ihren CRs ebenfalls.
