[8P] Motorleuchte A3 2.0 FSI
habe einen Audi A3 2.0FSI Bj 06/2004.Die Motorkontrolleuchte ist an.Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.Dabei kam folgendes raus:
Fehlercod 29702
NOX Sensor 1 Bank 1
U1006-008-keine Kommunikation-Warnleuchte EIN.
Ist das jetzt der Sensor oder eine Lambdasonde?
Hi @senna ,
der Fehlerspeichereintrag ist doch eigentlich eindeutig. Wie kommst du darauf, dass es eine Lambda-Sonda ist? Das ist schon mit 99%iger Sicherheit der NOx-Sensor, zumal der eh eine Schwachstelle der FSI-Motoren ist. Ich nehme an, du hast auch noch einen "echten" FSI, der mit Lambda > 1 fährt.
Bei "keine Kommunikation" macht es aber evtl. auch Sinn mal alle Kabel durchzumessen. Vielleicht ist irgendwo ein Stecker lose, korrodiert oder ein Kabel gerissen (Marderschaden?) oder aufgescheuert.
Wie viele Kilometer hast du schon auf der Uhr?
By the way… dein Motor hat fünf Lambda-Sonden!! :wink:
Du kannst ja mal berichten, was ein neuer NOx-Sensor gekostet hat. Würde mich auch interessieren?
Grüße,
Mic.
PS.: Bitte dein Profil ausfüllen.
der den Fehlerspeicher ausgelesen hat sagte es wäre eine Lambdasonde.
Habe knapp 150000 km auf der Uhr
