Hallo zusammen
Ich habe eine frage zu dem fahrzeug Audi a3 8p sportback
Und zwar bei mir blinkt die vorglühlampe auf und die motorkontrollleuchte
Leuchtet auf wenn ich den Motor starte zwar wenn ich den Motor neu starte
Geht die vorglühlampe aus aber die motorkontrollleuchte bleibt an
Vielen dank
Arthur
Kleiner Tipp erst mal Fehlerspeicher auslesen
, das kann viele Ursachen haben
Kann mich nur anschliessen, Fehlerspeicher auslesen mit VCDS, Carport oder ähnlich.
Beschaffung eines Kabels und Software lohnt sicher allemfalls.
Fehlerspeicher ausgelesen
Fehler: Geber 1 für Abgastemperatur Unplausibeles Signal
Fehlercode: p2080
Fehlercode: p2080
Dann is vermutlich der Sensor kaputt… Schau mal das Kabel des Sensors an, vllt. hat der Marder ja daran herumgeknabbert.
neuer sensor rein und gut is
Schreib mir ne PN mit deinen Fahrzeugdaten und ich schau mal welcher reingehört.
Ich habe noch welche hierliegen die funktionieren… vllt passt davon einer.
Ansonsten kostet ein neuer schnell mal 150 Euro ohne Einbau.
