Hallo zusammen,
nach dem letzte Woche mein AGR Kühler + Lambda Sonde getauscht worden ist, habe ich Ruhe im Bezug auf Kühlwasserverlust.
Allerdings ging die gelbe Motorkontrollleuchte wieder an! Wenn ich den Fehler lösche, taucht der nach ca. 50Km wieder auf. Mein A3 läuft aber ganz normal!
Hier der Fehlerspeicher, kann mir einer sagen was das genauer sein kann:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT3G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1185
Revision: --H22— Seriennummer: AUX7Z0F5FN106X
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 47881 133 11943
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F-803B
2 Fehlercodes gefunden:
000305 - Bank 1 Sonde 1
P0131 - 006 - Spannung zu klein - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 37
Kilometerstand: 178919 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.24
Zeit: 16:31:54
Freeze Frame:
Drehzahl: 1376 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 2.81 V
Binärwert: 00000001
Text: 784 C
Text: -0.04 V
012592 - Abgasrückführsystem
P3130 - 006 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 179311 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.11.27
Zeit: 22:50:36
Freeze Frame:
Drehzahl: 2528 /min
Drehmoment: 64.0 Nm
Geschwindigkeit: 5.0 km/h
84.63 %
Last: 85.1 %
Lambda: 13.3 %
Batteriespannung: 1.0 V
