Also ich habs mal ausprobiert gehabt, schon ne weile her. Wenn dir das FIS einen geringen Ölstand anzeigt, du die Haube auf und wieder Zumachst, ist die Warnung weg. Sprich er resettet automatisch und misst nach einer weile nochmal nach. Das hängt damit zusammen dass der Sensor nicht sofort messen kann, da sich das Öl erst absetzen muss etc. Würde er also sofort nachmessen, würde er dir nach wie vor zu wenig anzeigen, da das frische Öl sich noch nicht abgesetzt hat und somit die Messung verfälscht. Also kippst du immer mehr nach und hast irgendwann zu viel drin. Daher das Resetkabel an der Motorhaube.
für den Sensor hast Du die Motorhaube nicht aufgemacht, da das Kabel ja kaputt ist(war). Ohne die Haube zu öffnen kannst aber auch kein Öl nachfüllen… Deshalb wird die Warnmeldung nicht ausgehen!
