wie kriege ich denn beim S3 diese blöde Motorabdeckung runter
normalerweise brauchst du sie nur nach oben abziehen jedenfalls ist es bei meinem 1.9tdi so weiß aber nicht wie es beim "S" ist denke mal ist genauso . wäre doch komisch die halterungen sind bei jedem motor verschieden
danke silversurfer…habe schelle am ansaugrohr und die zwei klemmen hinten links gelöst-geht trotzdem nicht ab,muß noch wo anders befestigt sein
laut freanky86
ja ist ganz einfach. du musst nur eine klemme an dem ansaugstutzen nach hinten ziehen (unten rechts)sodass du den schlauch runterziehen kannst. oben mittig den Stecker für den LMM abziehen und 2 klemmen oben links an der Luftführung zur seite klicken. danach kannst du die abdeckung nach oben abziehen. hebel am besten ein wenig. sind so 4 gummis die die motorabdeckung "festhalten" die gehen beim ersten mal lösen etwas schwer! also zieh ruhig, da geht nix kaputt!
danke Megachecker…hab es hingekriegt
hast du vor deine runter zu lassen oder baust du sie wieder drauf?
bau sie wieder drauf,wollte nur den luftfilter wechseln
