[8P] Motor wird sehr laut
Servus leute ,
hab mir vor ca nem Monat einen A3 2.0 TDI Quattro Bj. 2007 . Habe ihn dann gleich am 2 Tag chippen lassen auf
180 Ps 400Nm . Habe jetzt das Problem das der Motor im 5. und 6. Gang bei geringer Drehzahl, also unter 3000 sehr sehr laut wird , aber nur die ersten paar sekunden . Kann das vom chippen kommen oder ist das normal ???
Danke für Antworten
Quattroooooooooooooo 4LIFE
Kann sein dass er in dem Drehzahlbereich zu viel Drehmoment hat, dann vibriert der Motor bzw der Zweimassenschwung oder die Motorlager sind zu weich. Frag mal an ob die Firma die die Leistungssteigerung durchgeführt hat in dem Bereich etwas Drehmoment reduzieren kann. Sollte eigentlich keine große Sache sein.
Könnte sein aber ich bin mir zu 80 % Prozent sicher das des schon vor dem chippen war . Was könnt des noch sein ? Vielleicht das irgendwas an der Auspuffanlage locker ist und so brummt und es garnicht der MOtor ist ? …aber warum dann nur im 5. und 6. Gang ???
Nur die ersten paar Sekunden?
Während der fahrt? Beim beschleunigen?
Beim beschleunigen . Aber egal bei welcher Geschwindigkeit
