[8P] Motor stottert/ruckelt im niedrigen Drehzahl-Bereich
Hallo Zusammen,
ich besitze einen 8P, Bj 2004, 150tkm.
Seit 2 Wochen hab ich das Problem, dass der Motor im niedrigen Drehzahl-Bereich (1800 - 2200 u/min) öfter stark ruckelt bzw. stottert, als ob er sich verschluckt.
Ich hab vor 2 Wochen beim Bekannten von mir Fehler auslesen lassen. Dabei kam heraus dass der Motor zu mager läuft.
Er hat das ganze zurückgesetzt und meinte dass es, wenn ich Glück habe, nur ein einmaliger Fehler war.
Ist dem leider nicht so …
Das Verhalten tritt nur unter Last auf und nicht im Standgas und auch nur zwischen 1800 - 2200 U/min.
Bekomme auch seit kurzem die Meldung dass meine Kühlflussigkeit zu gering wäre, was aber nicht der Fall ist. Sobald der Motor ein paar Minuten läuft, ist die Meldung weg. Kann das evtl damit zusammenhängen?
Jemand ne Idee woher das Stottern kommen könnte?
Vielen Dank schon mal.
Kontrolliere dein KW mal immer wenn er kalt ist. Sollte sich der Stand ändern, kann es sein, dass es in die Brennräume läuft und er so zu "mager" läuft.
