wollte grad los fahren und mein Motor wollte einfach nicht starten
kurze Info: A3 8P 2006, 2.0 TDI 140 PS ca 140.000 Km
Vor ca 1-2 monaten gabs einen Fall da sprang er nicht an aber da war die Batterie, bei Zündung kam dieses Geräusch wie beim Elektro shocker das kennt glaub ich jeder… mit dem starterkabel giengs dann wieder…
Hatte seit dem morgens in der kälte immer paar sekunden länger beim Start 2-3 sek. länger
Heute geht garnichts mehr, er versucht ganze zeit aber Springt nicht an zudem zeigt mein FIS an dass mein Linkes Standlicht nicht geht dann geht aufeinmal mein rechtes nicht, obwohl beide gehen habs kontrolliert,
Diese Gelbe leuchte mit dem Lenkrad leuchtet auch, Motor leuchte …
kann das noch die Batterie sein oder was schlimmeres?
Gib ihm mal Starthilfe ! Und mess mal die Lichtmaschine durch…
Dann wenn die ok ist neue Batterie…
Das Lenkrad symbol geht nach 50m fahren aus… ist normal
Also hab Starthilfe gegeben… gieng etwas schwieriger an aber er gieng an… hab neue Batterie gekauft da die alte mal ausgemessen wurde und schon sogut wie tot war… jetzt läuft alles wie es soll und startet schneller als zuvor
Die verwunderung war halt nur, dass er nicht dieses übliche "elektro geräusch" gemach hat als die Batterie probleme gemacht hatte.
