Hab hier in der suchfunktion leider nichts finden können das mir hilft.
Habe einen A3 2,0 tsfi bj 07/09 motor code AIH ,der wagen hat ca 53 tkm gelaufen und ist checkheft gepflegt.
Mein problem
Wollte heut losfahren aber mein motor springt nicht an,der anlasser dreht durch aber es passiert nix,augenscheinlich sind alle sicherungen i.o
Gestern als ich ihn abgestellt hatte war alles fein,er hatte vorher auch kein autobahn run hinter sich…
Vielleicht kann mir einer von euch ja weiterhelfen.
Da ist die Hochdruckpumpe eingekreist, das Ventil / der Regler ist oben drauf mitsamt Stecker.
Kabel mal prüfen, auf einem sollten (denke ich) +12V anliegen bei Zündung an… Wenn nicht könnte es eine Sicherung sein (alle gecheckt?, auch im Motorraum?)
Wenn nichts zu sehen ist hilft nur Fehlersuche also Kabel bis Steuergerät prüfen usw… FALLS das Ventil defekt ist, bräuchtest du eig. ne neue Pumpe, weil es das IMHO nicht einzeln gibt bei Audi…
Edit: Grad gesehen BJ 2009… könnte auch ein CCZA sein… Ventil sitzt aber eig. an der gleichen Stelle bzw. sieht ähnlich aus…
Oh vielen dank…ja das teil hab ich heut gesehen werd es morgen gleich mal checken…auch hab ich gelesen das vll eine masse verbindung zum motorsteuergerät defekt sein könnte…
Na dann habe ich ja wieder etwas zum überprüfen morgen
Ja ist ein CCZA …das hatte ich heut auch noch entdeckt
Ok der fehler konnte gelöscht werden mit der vw software und kam nicht mehr wieder… springt trotzdem nicht an.
Bin mit meinen latein am ende und hab ihn zu vw gebracht.
