[8P] motor ruckelt
Hallo ich habe mit meinem A3 folgendes problem.
Und zwar,wenn ich z.b. an eine ampel ranfahre um zum stehen zu kommen oder ähnliches,dann fängt der motor an zu ruckeln bzw. fängt an zu stottern.Aber die drehzahl bleibt gleich da ändert sich nix dran.
Es ist nicht jedes mal so das er stottert…
laut diagnosetester ist kein fehler vorhanden…
es ist der Audi A3 8P 2.0TDI/PD MKB.:BMM
grüße
Ich würde mal behaupten das es sich dabei um das "normale" standgasruckeln des 2.0 TDI Motors handelt. Da musst du dich wohl mit abfinden. Jedoch gab es da so weit ich mich erinnere ein Software Update mit mehr oder weniger Erfolg:hammer:
Gruß Torsten
Ein Marderschaden ist auszuschließen? Meine Großeltern hatten das bei ihrem Fiesta. Da war es der Marder. ^^
Ja also ein marderschaden ist auszuschließen 100%
es ist aber sehr unwarscheinlich,dass es am standgas liegt,da das standgas wärend des ruckelns nicht beeinträgtigt wird…
grüße
wurde bei mir auch nicht angezeigt und trotzdem sägte er im stand. Da ist die tachotoleranz so eingestellt das er kleine ungenauigkeiten nicht anzeigt sondern ausbügelt. LMM reinigen mit Bremsenreiniger, Luftfilter reinigen, Drosselklappe neu justieren lassen, hat bei mir immer bisschen was gebrach.
luftfilter ist neu,drosselklappe ist neu justiert und der lmm ist auch gereinigt,trotzdessen habe ich noch immer dieses ruckeln
Beschreib das "Ruckeln" bitte ein bisschen genauer.
Ist es hörbar? Oder nur spürbar?
Ist es wenn du die Kupplung betätigst oder nicht?
Bleibt es dann bis du wieder anfährst?
Temperaturabhängig?
Grüße
Hi, ich hatte das bei meinem auch… hab zuguterletzt das Standgas um nen paar umdrehungen erhöht… siehe da, pfutsch ist es…
es ist nur beim anhalten…bzw wenn ich zum stehen kommen möchte…es ist nur spürbr und nicht hörbar
jap…wie geschrieben hab ich es wegbekommen.
AGR-Ventil könnte es auch sein
