War gerade Autowaschen und auf dem Weg nach Hause fing aufeinmal die Abgasrückfuhrbirne (heisst die so ?) an zu Blinken. Der Motor hört sich an wie so ein V8 nur das er auf 3 Pötten läuft.
Hatte den Spaß mal bei nem 2.0er Golf, genau das gleiche
Nachdem die erst Lambda, Zündkerzen und Zündkabel unter Verdacht hatten,
was einfach ein Anschluss an der Zündspule korrodiert und dadurch hatte er sporadisch Zündaussetzer
Hatte ich am anfang des winters an meinem alten 8l. NAch feuchten tagen oder unterboden motorwäsche und sowas immer rucken und 3pötte. Kontrolliere mal die Zündkabel nach kleinen miesen Zahnabdrücken. Der MArder hatte an der Zündstule genau am stecker den ersten Kerze das kabel angezwickt und wenn das Wasser kam zog der funke nach draußen.
Das Problem hatte ich schon 2 Mal da ist garantiert eine Zündspule kaputt.Da haben die etwas last mit.
Fahr inne Werkstatt die lesen den Fahlerspeicher aus und setzen dann gerade für die Kaputte ne neue Zündspule ein und alles ist wieder gut.
Ist ne Sache von 15min.
