[8P] motor macht faxen
hi leute ich bin neu hier habe ein problem mit meinem audi a3 cabrio 1,8 tfsi hoffe ihr könnt mir helfen
also sobald ich vollgas gebe fängt der motor so ab etwa ab 2,5 -6 tsd umdrehungen an zu stottern bzw ruckeln und hat nicht die volle leistung und zieht nicht richtig an. da ist meine frage woran kann das liegen ? er macht es aber nicht wenn ich von niedrigeren drehzahlen bis zu 6 tsd in einem gang hoch drehe sondern nur wenn ich über 2,5 tsd umdrehungen bin und dann schalte oder erneut gas gebe alles sehr komisch ich bitte um hilfe vielen dank schon mal
er macht es ausserdem auch nicht immer manchmal lauft er auch ganz normal
Fehlerspeicher auslesen lassen
schon passiert zeigt aber nichts an
daher bin ich ja hier und suche hilfe
Hallo ,
hört sich nach Turboschaden an.
manchmal ist es auch nur der spritfilter, weil wenn er nicht genug sprit bekommt unter volllast, kann das auch vorkommen. ansonsten könnte er auch irgendwo falsch luft ziehen. im turbobereich mal alle schläuche checken!
okay danke denke das es die zündspulen sing
