[8P] Motor läuft nur noch auf 3 Zylindern / Audi A3 1,6L, 102 PS
wäre super, wenn ich einen Tipp bzw. Rat zu folgenden Problem bekommen könnte.
Es handelt sich um einen Audi A3, 1,6 L, 102 PS, BJ 2010.
Der Schaden hat sich wie folgt ergeben: Die Abgaskontrollleuchte ging an und anschließend gleich die ESP Leuchte. Symptome: Leistungsverlust, rauhes Motorgeräusch, aus dem Auspuff riecht es leicht nach Benzin.
Laut Diagnose/Auslesung läuft Zylinder 1 überhaupt nicht mehr. Die Zündkerze (Zylinder 1) wurde ausgetauscht, ebenso die Zündspule. Leider ohne Erfolg. Könnte es an der Einspritzdüse liegen bzw. welche Tipps hättet Ihr noch ?
Liebe Grüße und vielen Dank vorab für die Tipps
Kompression der Zylinder messen
Was sagt vcds?
