Moin! Mein 8P 2.0 TDI stottert ab 2.500 Umdrehungen bis 3.000 danach zeiht er sauber durch. Macht er aber nur bei Temperaturen unter 20 Grad. Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht? Woran kann dass liegen?
Gruß aus dem Norden Phil.
Hey hey…
Beschreib mal dein Problem etwas genauer, ich hätte es auch gehabt, es hat sich angefühlt als würde er sich verschlucken ( aber erst ab 3200 u/min) es wurde dann immer schlimmer am Schluss ist er nur auf 3 Zylinder gelaufen
Dass Problem war dann Zylinder 2 und 4 pumpe düse Einheit kaputt…
Kosten, knapp 2000 Euro ging aber zum Glück auf Garantie
Lass es mal auslesen vom freundlichen:-)
Mfg
hatte son ähnliches problem bei mir war es der leitungsstrang… Es hat genau so angefangen nur hat er am Ende immer gestottert^^
War beim auslesen, kein Fehler vorhanden, stottert bei mir nur bei Temperaturen unter 20 Grad. Hat wohl eher mit dem Luftmassenmesser zu tun oder?
Gruß Phil.
Kann sein aber dass er deswegen stottert glaub ich nicht…
Meiner war auch schon. Kaputt ich hab's daran gemerkt dass er mehr gerußt hat aus vorher.
Es kann auch dass agr Ventil sein, wenn es nicht richtig funktioniert oder verdreckt ist stottert er auch.
Was für ein Baujahr halt du und welche motornummer ( kennbuchstabe)
Mfg
