Ich habe einnen audi a3 2 Tdi, 140ps bj2008 sportback mit 140tkm… Gestern bin ich ein stück gefahren und der motor ging auf einmal aus und das ESP leuchtet…bzw motor geht nicht mehr an…
Habe vcds angehengt aber ich werd nicht schlau warum er nicht mehr angeht…das komische ist er hat sonst immer perfekt funktioniert…hatte auch nie probleme damit.
Wen ich ihn anlassen will rückelt er, sehr komisch
Fehlerspeicher nehme ich mal an ist bei allen Geräten OK? Nicht dass evtl Wegfahrsperre aktiv ist oder ähnliches
//Edit: Wobei das ieg eine Warnleuchte hervorrufen sollte…
005377 - Fuel Pump Relay (J17)
P1501 - 000 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
012292 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359)
P3004 - 000 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Time Indication: 0
012294 - Relay for High-Output Preheating of Coolant (J360)
P3006 - 000 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Wie wärs mit:
"005377 - Fuel Pump Relay (J17)
P1501 - 000 - Short to Ground"
für mich auf gut deutsch: Kraftstoffpumpenrelais - Kurzschluss nach Masse. Und steht auch nichts von sporadisch.
Allgemein hast du viele Relaisfehler drin… Vielleicht mal im Motorraum die E-Box anschauen.
Glühkerze Zylinder 1 scheinbar auch defekt…
Hauptproblem ist aber erstmal die Kraftstoffpumpe bzw. das Relais…
Wenn du die Möglihckit hast, könntest dua uch mal Klemme 30/15-Relais austauschen…
Hatte erst kürzlihc jemand ähnliche Probleme… Klingt unwahrshceinlich aber hatte bei dem geholfen…
