[8P] Motor blockiert beim Kaltstart
Hallo Liebe A3 gemeinde.
Ich bin neu hier und weiss nicht sicher ob ich da am richtigen Platz bin.
Meine Frage:
Wenn mein Audi A3 Bj 04 2.0 TDI (8P) kalt ist bzw. über nacht steht und ich Ihn am Morgen starten will, blockiert irgend was. Denke es ist der Motor.
Dann warte ich ein paar Minuten und Probiere es erneut. Meisten funkioniers dann.
Was kann das sein?
Hatte dieses Problem schonmal jemand?
Freue mich auf eure Antworten.
LG Saheft
Hmm… vielleicht könnte es der Anlasser sein, sicher bin ich mir aber nicht.
Noch ne Kurze Info: Wenn er dann warm ist und ich Ihn nochmal neu Starte funkioniert es Tatellos.
Das Verstehe Ich nicht ganz.
Klickt es wenn du den Schlüssel umdrehst und er "Blockiert"?
Ne Beim Schlüssel ist alles i.O. Habe mir gerade letzte Woche ein neues Zündschloss einbauen lassen.
Das Problem bestand aber vorher auch schon.
mit kommt vor das ich der Motor ca ne 1/4 oder 1/2 umdrehung dreht und dann iwie blockiert.
Da ich mich aber nicht auskenne kann es sein das es auch was anderes ist. :confused:
Bin mit meinem Latein am ende weil eben wenn er warm ist gibts keine Probleme beim Starten…
orgelt er denn beim starten? eventuell ist die batterie auch etwas schwach…
Ne Orgeln tut da nichts. Habe mir vor 1 Monat eine neue Batterie einbauen lassen. Die müsste noch gut sein :wink:
Zum Mechaniker kann ich nicht gehen weil da kommt immer der Vorzeigeeffekt und es läuft alles Tadellos :confused:
mit orgeln meinte ich ob de motor dreht…wenn es nur einmal klackt beim startversuch,wirds der anlasser sein.
Aso sri… Joa des ist es ja er versucht zu drehen aber schafft es iwie nicht. Wenn ich länger auf der Zündung bleibe orgelt er bisschen hört auf dann wieder ne drehung (vlt 1/4 drehung oder so [tuck tuck tuck tuck ist normal bei mir machts tuck dann fertig]) dann tot.
5 min warten dann eventuell wieder das selbe problem oder er startet dann ganz normal. Habe angst da ich jeden Tag 60 km auf der Autobahn unterwegs bin und nicht will das mir auf einmal der Motor wärend der fahrt blockiert.
Wenn dein Motor richtig blockiert, ist zuerst die Frage, verbraucht dein Auto viel Kühlwasser oder Öl? Wenn das sich über nacht sowas im Zylinder ansammelt, kann früh, je nach Menge, das Zeug nicht verdichtet werden.
Das wird nicht passieren.lass mal die batterie prüfen.eventuell ein plattenschluss oder eine zelle kaputt.kann aucj nach einem jahr passieren…
Jap ich verlier bisschen kühlerwasser. Haben gestern dichtmittel reingegeben und alles ist gut. Heute morgen als ich startete alles gut. :slight_smile: ich hoffe es bleibt so.
Sonst hat man mir gesagt es sei der starter. In verbindung mit zylinderkopfdichtung.
Kann das so stimmen?
qualmt er denn weiß aus dem auspuff?er müßte die ersten minuten ohne ende qualmen und wie ein sack nüsse laufen,falls tatsächlich kühlwasser im brennraum ist.
Wenn der Anlasser verschlissen ist, dreht er, aber zu langsam, aber er dreht und stoppt nicht auf einmal (außer, die Batterie ist leer)
Wenn irgend etwas anderes, als Luft im Brennraum ist, was sich nicht verdichten lässt, blockiert der Motor.
Wenn du nun schreibst, dass du Kühlwasser verlierst, kannst du dir ausrechnen, dass Kühlwasserverlust nix mit einem defekten Anlasser zu tun hat. Und wenn mit Dichtmittel das Problem am nächsten Tag nicht mehr da war, weißt du, wo du anfangen solltest, zu suchen.
Das Dichtmittel hält nicht ewig.
ich hatte das gleiche problem, was wohl an einer altersschwachen batterie lag. ok, du hast sie bereits getauscht, doch bevor du jetzt aufwendig und vielleicht teuer die nadel im heuhaufen suchst, miß die batterie doch mal durch. bei audi gibts einen tester, womit man das schnell und kostenlos machen lassen kann. dann kannst du ganz sicher sein, dass du nicht eine halbleere montagsbatterie bekommen hast…
Danke für die antworten.
Ich werde heute nochmals die batterie und alle leitungen prüfen. Habe wieder nen fehlstart hingelegd xD.
Nein weisser rauch kommt nicht heraus. Bisschen abgase aber ich denke das ist normal :slight_smile:
Werde euch bescheid geben was herausgekommen ist.
Echt nett von euch :slight_smile:
