[8P] Motor Bemaßung
Guten Abend,
Ich wollte mal erfahren wo man am besten an das technische Datenbaltt kommt vom AXX Motor?
Da mein Motor überholt wird brauchen wir bemaßungen von kolben und Ringe usw. Und mir würde gesagt das es da ein Buch zu gibt aber Audi rückt damit nicht raus was ein Wunder auch hehe*
Daher meine Frage ob jemand noch mehr Infos dazu hat?
Ich glaube kaum dass es da ein richtiges Buch zu gibt. Evtl mal im ETKA schauen, da sind die standardteile drin mit teilenr. und evtl sogar den maßen.
Aber bei Kolben und Ringen bringen dir die Maße bei einer Überholung sowieso herzlich wenig. Das einzige was du davon gebrauchen kannst sind dann eben die Maße vom Pleuelauge und evtl die höhe des kolbens. Wenn er aufgebohrt werden muss, muss eh n übermaß Kolben rein. Selbst wenn nicht (dann mit original oder guten Zubehör Kolben) müssen Ringe in verschiedenen Durchmessern besorgt werden damit das Stoßspiel am ende passt. Ists zu groß, gibts blowby und ölverbrauch. Ists zu klein, brechen die Ringe oder der Kolben. Das natürlich dann für jeden Zylinder individuell
Evtl. hilft dir das hier:
Länge [mm]: 50,6
Zylinderbohrung [mm]: 82,51
Oberfläche: beschichtet
Bolzen-Ø [mm]: 20
Kompressionshöhe [mm]: 29,6
Muldendurchmesser [mm]: 49,25
Bolzenlänge [mm]: 59
Muldentiefe 1 [mm]: 6,2
Feuersteghöhe [mm]: 6,35
Ventiltaschentiefe 1 [mm]: 0,76
Motorcode: AXX, BWA, BPY
06D 107 066 C
06D 107 104 C
