ich habe mir beheizbare Außenspiegel nachgerüstet: ich habe die alten Spiegelgläser ausgeclipst, die neuen mit den Kabelenden verbunden und die neuen dann eingeclipst. Nun muss man das Ganze doch noch codieren. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich will NICHT, dass die Spiegel ständig heizen, mir wäre es an liebsten, wenn man sie über die Heckscheibenheizung aktivieren könnte. Was muss dazu codiert werden?
Wenn du die Spiegelheizung codieren möchtest, dann einfach zu dem vorhandenem Wert +32 hinzuaddieren, speichern und freuen das es warm wird
Wenn du die Spiegelheizung nicht anhaben möchtest dann dreh den Spiegelverstellknopf auf links oder rechts, nur nicht in der mitte lassen und dann ist Spiegelheizung nich aktiv
Die Spiegelheizung ist über die Heckscheibenheizung geklemmt, würde sonst wenig sinn machen, wenn im hochsommer bei 35°C außentemperatur die heizung an wäre -> heckscheibenheizung aus dann auch spiegelheizung aus und andersrum
