hat jemand hier schon mal den Deckel der MAL auseinander genommen?
Bin ohne Ahnung wie das funktioniert! Mein Schnapper der MAL ist nähmlich abgebrochen und ein neuer Deckel ist mir zu teuer da meiner mit schwarzem Leder bezogen ist!
Bin auf Hilfe Eurer seits angewiesen!!!
Ja das habe ich schon gemacht aber ich will den Deckel auseinander nehmen,also das Polster vom Plastikunterteil trennen. So als ob ich den Deckel neu beziehen will! Ich glaube das wird ein riesen Problem werden um dies zu bewerkstelligen!
Hab das selbe Problem, hab den ganzen Mechanismus vorn entfernt und wenn die Lehne zu ist, ist sie zu, das Auto steht so selten Kopf und sollte das der Fall sein, mach ich mir eher weniger sorgen um die Sachen die aus der Lehne fallen
Muss man nur aufpassen wenn man mal, was bei mir eig. nie vorkommt, die Lehne hochklappt.
Ich werde mal versuchen mit einem dünnen Blechstreifen (z.b. einem Metallsägeblatt) zwischen die 2 Teile zu kommen und dann vorsichtig durchziehen! Ich denke die sind mit einander verklebt (Silikon oder Mastik)!
Werde Euch das Ergebnis in nächster Zeit erläutern (mit Frust oder Lust - je nach Ergebnis)!
