ich habe eine kurze Frage, und zwar kann ich einen A3 Sportback BJ 2011 kaufen mit einem Chorus-Radio drin.
Außerdem hat das Auto ein Bluetooth-Schnitstelle (9ZX).
Das ich damit freisprechen kann leuchtet mir ja ein, aber kann ich damit auch Musik von meinem Handy (HTC Desire HD, Android 2,2)hören?
Außer einem FM-Transmitter scheint es sonst ja keine Möglichkeit zu geben…
@Rainer: Vielen DAnk für deine schnelle Antwort!!!
Dann will ich das ins Auge fassen. Das einzige was mich noch ein bisschen stutzig macht, ist das in der Beschreibung steht: "Nicht geeignet für Radio's - Nur für RNS-E" und ich hab ja nur das billgste Werksradio Chorus…
Aber wenn du das sagst - einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
@ Rainer: Dann muss ich den Stecker vom den Kufatec-Adapter aber öffnen und die einzelnen Kontakthülsen "nackt" entsprechend der Pinbelegung am Radio anstecken, oder?
Ich möchte vermeiden, das ich den 50€ Adapter schrotte und ich ihn wegwerfen kann…
Ist wirklich einfach, hatte ich heute wieder bei zwei 8P gemacht, von Radio auf RNS-E. Beide A3 von 2009/2010.
Stecker öffnen, mit einem Messer oder Dorn den "Widerhaken" etwas eindrücken und die Leitung raus ziehen und in den anderen Stecker rein und dann noch codieren.
So, habs endlich geschafft die Buchse einzubauen und codieren zu lassen…
Ich habe wie beschrieben den Stecker von dem Adapter geöffnet, und die kleinen Hülsen vorm anpinnen eben mit Schrumpfschlauch isoliert. (Die sind hinterher wenn sie in den Stiften vom Radio stecken ziemlich nah beieinander…) Dann ein rechteckiges Loch in der Konsole auf der linken Seite innen im Handschfach geschnitten, die Buchse einrasten lassen und gut war.
Das Codieren beim Freundlichen war etwas kurios, da die Einbauanleitung von Kufatec für den Betrieb mit einem RNS-E geschrieben ist, ging das beim meinem Chorus III also nicht. In dem Fall musste die zweite Ziffer von links mit einer "7" überschrieben werden.
