Hallo, hoffe mir kann jemand helfen.
Hab gelesen das es bei einigen 8P fahrern ein problem mit ET35 an der Vorderachse gibt.Möchte mir H&R federn -50mm einbauen mit RS6 Nachbau Felgen mit ET35 Vorn und Hinten.Muß ich mit großem Umbau rechnen oder hält es sich in Grenzen? Danke für jeden Tipp.
Also Probleme gibt es damit nicht; man muss nur die Kotflügel etwas (ca. 1 - 1,5 cm) ziehen lassen!!!
Ich selbst fahre 8,5x20 ET 38… Und da passt alles…
ich denke das wird vorne etwas rausstehen und dann meckert der tüv.
also für mich wäre 1,5 cm ziehen lassen bei nem neuwagen schon ein problem…
Richtig; aber das ist Ansichtsache…
Und wer schön sein will muss nun mal leiden!!! ![]()
das sag ich auch immer wenn ich mal wieder beim freundlichen bin und den mal drunter schauen lasse ob noch alles halbwergs ganz ist…
:king:
aber ich denk mal ziehen muss man da nur an der vorderachse und da auch nur ein klein wenig…
hatte selbst mal et 35 drauf (bilder in galerie bei mein baby)
hab die aber dann ausgetauscht gegen et45 weil ich ziehen umgehen wollt und noch was runter wollte
