[8P] Mikrofon - Kurzschluss nach Masse
Ich hatte nun schon einige RNS-E mit BT-FSE installiert.
Vor einigen Jahren bei meinem 8L und vor einigen Wochen bei meinem 8P - und es lief alles plangemäß.
Jedoch hatte ich nach den gleichen Plänen, wie schon seit Jahren, und dem Kufatec-BT-Kabelsatz, vor kurzen Navi und BT und gestern zur vorhandenen Navi die BT-Einheit bei anderen 8P eingebaut. Dazu auch wegen SDS das Mikro an C1 und C7 an der Navi und ebenfalls dazu auch die SDS-Platine von Alex (SDS ohne MFL) - also alles, wie ich es bei meinem 8P auch habe.
Nur bei diesen beiden 8P ist das Mikrofon ohne Funktion. Nach FS - Kurzschluss nach Masse.
Haben beide RNS-E eine Macke, haben beide BT-STG eine Macke, haben beide originalen Mikros eine Macke ??? Wohl kaum.
Wenn ich einmal etwas falsch angeschlossen oder kurz geschlossen hätte - sehr unwahrscheinlich - aber gleich zweimal?
Was ist also schief gelaufen?
Weiß jemand hierzu etwas?
Man googelt danach und ich find wieder nur dich. Hast du das Problem finden können?
Leider hatte mein Spezi noch keine Zeit, dass ich in seinem 8P die Arbeit abschließen konnte.
