[8P] MFL Tasten nachrüsten ohne neues Lenkrad
Ich habe die SuFu schon benutzt, jedoch nichts passendes gefunden.
Ich habe einen A3 8P MJ 06 und möchte gerne die MFL Tasten nachrüsten OHNE das Lenkrad zu tauschen. Ist das möglich?
Oder kann ich das nur realisieren indem ich das ganze Lenkrad erneure?
Hi. Ja geht prizipiell, Du benötigst Tasten, Kabelsatz für den Airbag und ein Highline Lenksäulensteuergerät (falls noch nicht verbaut).
Danke für die Info!
Und wie werden die Tasten befestigt?ä
Beim FL sind ja Kappen verbaut wenn kein MFL vorhanden ist. Da ist es ja relativ einfach die Tasten einzubauen.
Aber bei mir ist der Platz für die MFL Tasten mit Leder bezogen. Wie muss ich das den entfernen?
Welche Teilenummer brauche ich denn für das Lenksäulensteuergerät? Denn kann ich gleich mal mit Vcds zum Auto gehen 😁
Ahh okay, konnte ich auf dem Foto nicht so gut erkennen. Dann geht bei dir nur neues Lenkrad.
Beim Facelift-Lenkrad mit Kappen wären es folgende Teile:
-> 8P0 953 549 F (Lenksäulensteuergerät Highline)
-> 8P0 971 589 Q (Airbag Leistungssatz)
-> 4E0 951 527 AD WEP (Multifunktionstaste links)
-> 4E0 951 527 AE WEP (Multifunktionstaste rechts)
Du hast doch bereits ein Lenkrad mit MUFU? oder ist das nicht dein auto in deiner galerie.
@Iron8910: Davon hab ich mich ja auch täuschen lassen ;o)
:bigeek::breaker:
Wenn das Lenkrad die Silberne Blenden drin hat,wo sonst die Schalter sind, dann geht es ohne neues Lenkrad. Glaube aber Mj 2006 hatte das noch nicht und somit muss neues Lenkrad her.
Das ist mein ehemaliger 3,2 habe mir wieder ein anderen gekauft :slight_smile:
Alles klar also nur neues Lenkrad, Danke!
Brauch ich denn auch neue Schleifringe?
