Servus Leute, bin neu hier und hoffe mir kann geholfen werden. Bin in der Suche nicht wirklich weiter gekommen.
Habe folgendes Problem:
Habe bei einem A3 2.0 TFSI mit DSG (es geht um die Schaltwippen am Lenkrad) von 2005 ein Multifunkionslenkrad nachgerüstet. Nun gehen die Schaltwippen am neuen Lenkrad nicht (keine Beleuchtung, keine Funktion), die Multifunktion funktioniert super.
Zur Vorgeschichte:
Habe zuvor das Internet durchforstet, besonders hier das Forum. Nachdem ich den passenden Kabelsatz und das Lenksäulen Modul sowie das Lenkrad bestellt habe, habe ich begonnen ein Bluetoothinterface nachzurüsten, deshalb fuhr ich zu jemanden um mir das AUX freischalten zu lassen, dabei habe ich das Lenksäulenmodul ajf MFL codieren lassen. Das hat wohl auch funktioniert. Somit gehe ich davon aus das mein Lenksäulen Modul bereits das richtige war.
Als ich nun alles eingebaut hab stellte ich fest das der Kabelsatz der gleiche ist, wie ichs bereits drin hatte.
Ich weiß nicht woran es liegt das die Multifunktion geht aber die Wippen nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen!
Servus!
Hatte das Lenksäulen Modul vorab auf die Multifunktion codieren lassen. Diese funktionieren auch. Nur die Wippen funktionieren dann nicht mehr.
Wenn ich das alte Lenkrad montiere funktionieren die Wippen ganz normal.
Der Schleifring ist der, der ab Werk verbaut war, ebenso wie die Schaltwippen.
Habe den Fehler gefunden, war heute nochmal bei jenanden zum Codieren. Die Codierung hatte bereits gepasst, als er dann geprüft hatte ob der Tester anzeigt ob die Wippen betätigt werden fiel auf das nichts als betätigt angezeigt wurde.
Habe mich nun daraufhin auf die Suche gemacht und das Lenkrad koplett zerlegt und musste feststellen dss bei dem Lankrad die Tasten ohne passenden Schaltwippenstecker waren und entsprechend die stecker zurückgebunden und hinter dem Kunststoffring versteckt wurden.
Habe jetzt Knöpfe mit passendem Stecker verbaut und alles wunderbar.
Hat mich der Verkäufer wohl übers Ohr gehauen, ob wissentlich oder nicht kann ich nicht sagen. Aber das war jedenfalls der Fehler.
