Kannst du mir vieleicht das mechanische Geräusch beschreiben? Weil ich denke das unserer A3 auch kurz davor ist.
Kommt dein Geräusch auch nur in Kurven bei geringer Geschwindigkeit vor? MfG
das Geräusch war eigentlich immer zu hören. In jedem Gang und unabhängig vom Lenkeinschlag.
Lediglich, wenn kein Gang eingelegt war und das Auto rollte, war es nicht vorhanden.
Es wurde auch innerhalb von ca. 2.000 km immer auffälliger und lauter.
Beim Tausch des Getriebes wurde das defekte geöffnet. Alle lager waren balu angelaufen und das Getriebe voller Späne.
Dabei fiel auf, dass nur noch ca. 1 Liter Getrieböl im Getriebe war.
Das beschribene Geräusch in Kurven und bei langsamer Fahrt hatte ich auch, aber das war nur das lager an der Antriebswelle.
Ein Check des Getriebeöl kann aber nicht schaden und die Kosten stehen in keinen Verhältnis zu einem Austauschgetriebe.
