[8P] max. Achslast Gewindefahrwerk?
hallo,
ich wollte mir ein eibach pro street s kaufen… es gibt da ja drei varianten… welche muss ich denn da nehmen?
  1. max. Achslast (VA/HA): bis 1035 kg / bis 1150 kg
  2. max. Achslast (VA/HA): bis 1105 kg / bis 1150 kg
  3. max. Achslast (VA/HA): bis 1170 kg / bis 1150 kg
fahre einen audi a3 8p 2.0 tfsi bj.12/06
danke schonmal im vorraus…
gruss
guck mal in dein Fahrzeugschein da steht deine mx Achslast drin, wenn du drunter bist kannst du das jeweilige Fahrwerk nehmen. ICh musste bei mir auf den Federbeindurchmesser achten, da es einen 50er und 55er gibt.
hi…
hab mal ein wenig rumgegooglelt…
FederbeinDurchmesser
Beim 8P/8PA werden zwei, vom Durchmesser, unterschiedliche Vorderachs-Federbeine verbaut.
Ausstattungscode 1ZE, 1ZD, 1ZP, 1LJ, 1LK und 1ZK
54,6mm Durchmesser >> 1.4 TFSI, 1.6l, 1.6l FSI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI und 3.2l
Ausstattungscode 1ZF und 1ZM
Da ich ja nen 2.0l TFSI habe also 54,6mm!!!
Bei mir im Schein steht, bei Punkt 8.1 und 8.2 … 1070 bzw. 970 kg Achslast.
Also heisst das ja, das ich die mittlere Variante nehmen muss… sehe ich doch richtig oder?
gruss
49,6mm Durchmesser &gt;&gt; 1.6l, 1.6l FSI und 1.9 TDI<br><br>
Ja die mittlere und den 54,6mm Durchmesser vom Dämpfer.
danke :slight_smile:
die 3. Variante zu verbauen (max. Achslast (VA/HA): bis 1170 kg / bis 1150 kg), obwohl die 2. Variante (max. Achslast (VA/HA): bis 1105 kg / bis 1150 kg) auch die Vorgaben erfüllt, macht keinen Sinn, weil da härtere Federn verbaut werden, oder?
Andernfalls würde etwas mehr "Puffer" nicht schaden :wink:
