[8P] Magnetic Ride Fehler
habe vor kurzem meine Federbeinstützlager hinten getauscht.
Dabei ist mir von dem Magnetic Ride Dämpfer hinten links der Pin abgebrochen im Stecker der auf den Stoßdämpfer geklickt wird.
Neue Kappe mit Kabel bestellt, alles montiert - 3 Tage Fehlerfreie Fahrt.
Jetzt bekomme ich hinten links immer den Fehler
00145 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339
011 Unterbrechung.
Kann der STecker sich wieder gelöst haben / oder der Pin am Dämpfer beschädigt sein?
Oder kann man gleich davon ausgehen, dass der Dämpfer hinüber ist ?
Mal läuft er 2 Km. mal kommt der Fehler direkt beim starten.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
LG
Wahrscheinlich nicht richtig gesteckt, sagt ja schon die Fehlermeldung, oder Feuchtigkeit.
Glaube nicht, dass der Dämpfer hinüber ist.
Wenn die neue Buchse beim Einbau gleich beschädigt worden wäre, hätte es gleich nen Fehler gegeben.
Tippe auch auf gelöst.
Der Fehler ist doch jetzt rechts lt. Fehlerspeicher?!
Gruss
