[8P] macht Ärger brauche dringend Hilfe
Der Audi A3 8P bj2003 Motorcode bkc
Läuft aber ab und an auch ganz normal
1.9Tdi
Fehler Codes sind erst seit kurzem drin
Bisher hat er sonst nie Fehler geschmissen
Vcds verfügbar
Daten kann ich gerne protokollieren
Wenn dass irgendwas bringt
Problem gelöst
Im Maderschutz laufende Kabel unter dem Luftfilterkasten haben sich gegenseitig die Isolierung weggescheuert ab den in den Bereichen der Halteschellen
Dieser Strang ist für mehrere Sensoren verantwortlich
Bei meinem Schadensbild waren keine Fehler beim Auslesen zu sehen als dass Problem aufgetreten ist
